заз шанс, горит чек, все работает исправно, что это может быть
У меня тоже горит, выдает датчик распредвала. Загорелся после замены распредвала, датчик ставила другой не помогло машина вообще ехать не хотела. Старый промыла и поставила назад машина едет но чек горит
kostyank
мб сальник течет, и кидает на провода и сам датчик. Такая же ошибка на постоянке, причем выскакивает после того как прогрею, заглушу и минут через 10-15 заведу, загорается чек и начинают плавать холостые пока не прогреется. Так же мб одна из причин кроме проводки и датчика с сальником это ГРМ на зуб проскачил или не правильно установлен(
главное то машина едет. Бывает редко проедешь км так примерно 50-60 может заглохнуть при спуске газа и тут же завестись буквально 2-3 сек
kulikov
это логично, главное что бы другие датчики исправно работали, т.к. бк на них опирается при подачи напряжения на форсунки
Falcon74
сканером прочитай)
может лямбда, двигатель может и без неё работать, просто в аварийном режиме
