Profraskruka.ru
Недавно в Bosch сервисе меняли пыльник шруза и сальник на коробке. После сервиса всё было отлично. Потом поставил 16 колеса с 205х55 резиной, в какой то момент почувствовал что машина газует но не едит, отъездил день снял колеса, поставил родные шипованные. Все как бы нормально. Пробил колесо переднее левое поставил запаску летнюю. не сразу где то на второй день началась не понятная ерунда. При трогании с мечта всю машину протрухивает, если сцепление держишь слегка, а если резко бросаешь то буксует или резко срывается с места, переключаешься на вторую слабая вибрация прошла, третья еще чуть слабее, дальше пропадает. Обороты плавают не всегда правда и характерный звук иногда проявляется как будто машина троит. В сервисе одном сказали поставь одинаковую резину, не помогло) Что делать не пойму, неужели это всё таки сцепление??
