Замена задних пружин
Matrix
Добрый вечер, у меня машина Daewoo lanos 2007. Решил значит поменять задние пружины так как на диагностике сказали что просели, пружины были с поставками (30 мм) и с домиками. Особого дискомфорта не испытывал кроме скрипящих резинок. Но по своей глупости поверил диагностам. Купил пружины фирмы Фобос усиленные. И заодно новые задние амортизаторы. При замене поставил пружины на стандартные проставки, домики не снимал так как они были намертво приварены старым владельцем. После замены пару раз проехался всю супер было (на ровной дороге). На небольших не ровностях все тоже норм было. Но как только проехался по грунтовке, где соответственно ямки немного больше начал быть задний правый амортизатор. Снова поехал к диагностам сказали что пружины Фобос сильно жёсткие и былка стоит "раком" сказали нужно поменять пружины на более комфортные. Поехал купил другие, они были примерно в 1,5 раза тоньше прежних. Заменили. Проехался по неровности все ок было. Спустя сутки машина просела примерно на 8 см. И вот главный вопрос что делать. Ставить старые пружины с новыми поставками либо возвращать пружины Фобос и срезать домики. Может кто сталкивался с такой проблемой. Буду рад любой помощи
