Задевает что то под днищем
Привет Парни....Ещё раз убеждаюсь что Ланос это не машина и сыпаться она начинает конкретно. Короче проблема такая Стучит что то под днищем особенно на 3 передаче, звук такой как будто глушак об защиту трется, но не фига смотрел зазор большой между защитой и глушаком, крепления проверял глушителя проверял - всё в норме всё путём, а звук достал уже.Я понимаю что здесь подсказки бессильны, но всё таки может была проблемка кто что сделал.сам устраню если напишу обязательно парни сюда.
да если за любой машиной следить то всё будет нормально. а если тупо жопу возить и не жалеть авто, а жарить по всем кочкам, то нечего на машину наговаривать
BOOger
нада за машиной следить... а стучать там может што угодно, подушки движка, расслабились подшипники (на мелких кочках звук как по дну штото стучит), глушак об задний левый амортизатор бьется,, рулквая, нижние опоры, разбалтался механизм переключения передач, та вобще проверить все болтовые соединения ну и еще как вариант само нутро коробки (сателиты - это очень опасно..., можно попасть на коробку)
Было такое: ставил вместо катализатора вставку, и на ней фланцы видимо буквально ча пару милиметров смещены, и из-за этого средняя часть глушителя немного сместилась(т.е. тонеле в днище она находится не по середине, а чуть ближе к левой стенке...из-за этого каждый раз от 2к до 2, 5к оборотов и на крутых поворотах стучала средняя банка. Решил заменой резинок крепления глушителя=) теперь вроде все норм)
Dmseller
Вообщем была у меня 99 новая так там с завода что тока не пищит, трет, задевает, стучит... Сколько времени и денег вложено но все в ней не исправишь, потому что это ВАЗ, решение этой проблемы: 1.музыку по громче 2.поменять на нормальную машину, тобиш Ланос)))
