Kaligula
Всем владельцам Ланоса и аналогов Респект))) Вот какая проблема сложилась на моем ланосе относительно недавно. Как то после мойки двигателя, начала барахлить сигналка. То закрываться не хочет, то когда ключ зажигания поворачиваю - выключается вся панель...решение нашел такое: открываю дверь, вспыхивают сигналы аварийки, все включается, но сбиваются настройки в магнитоле. Это первое. Но основное, движка начала троить...менял свечи, на одной был нарост из типа налета...думал в этом дело, поменял, но через какое то время все повторилось. Решил поменять высоковольтные провода, но без изменений. Может это совпадение, но троить движка начинает в большинстве случаев в мокрую погоду(после дождя). Иногда на малых оборотах глохнет....завожу на ходу( Вот теперь пришла очередь катушки зажигания, я так думаю. Подскажите, может кто знает в чем может быть причина? а то едешь, а тяги как будто нет, вернее есть но, чувствуется что двигатель не на полную мощь работает.Спрашивайте, постораюсь ответить на вопросы для разрешения этой проблемы!!! Как вы думаете проблемы с сигналкой и движкой как то связаны? если да, то как! Ребята.....ВЫРУЧАЙТЕ!!!!!!!!!
