Вопрос! На сколько надо затягивать гайки опор задних аамортов? Поставил на задок
immelstorm
Вопрос! На сколько надо затягивать гайки опор задних аамортов? Поставил на задок KYB Premium. А там резьбы меньше чем на заводских. В книжке сказанно что зазор должен быть от верха гайки до верха штока 9мм. Я так сделал а они стучат. Надо до конца резьбы закручивать?
STRATUM
Алексей, примерно 33у.е за комплект на задок, без доставки. Тайландские.
у меня на задке были BW group. На передке S&T. GM также есть в продаже, но они дороже KYB. Примерно на 50% дороже.
ruxlik
даже не скажу. За 130 тыс пробега, ушатались, но не потекли. Можно было бы еще поездить немного по ровной дороге. На кочках гуляет кузов . Сейчас все отлично. Я кстати по кругу KYB premium поставил
A.Hagen
130тыс это хорошо! На Каяб вроде мало плохих отзывов. Думаю что это хорошая марка на замену.
Falcon74
это всё я сделал. А вот с верхним не очень понятно, сколько надо затягивать?
Neos
Коля, так в том и дело, на заводских зазор был 14мм. А по книге должен быть 9мм. Язакрутил на 9мм и они стучат. Выходит надо до конца резьбы? Но насколько это правильно?
