Помогите не знаю что делать ... Сегодня поднял пасажирский передний коврик а там море воды . Антифриз в норме .Печка не течет .Бывало выйду с утра после дождя на ковреке вода.
Если вода капает с места, где крепиться вентилятор печки, из уплотнения между корпусом печки и вентилятора, То это сто пудово вода попадает через петлю капота.Там помимо двух отверстий с резьбой есть ещё одно между ними.Надо открутить петлю, приподнять вместе с капотом, намазать толстым слоем герметика всю площадь прилегания, прикрутить.У меня такое два раза было.С новья, и после дтп с новым капотом и петлёй.
тоже была такая беда: петли промазали герметиком как-то не помогло, в итоге мне залили все мастикой под решеткой короба воздухопритока(кажется так называется - под дворниками) вроде бы как там сварные швы могли быть не очень герметичны и какие-то еще отверстия были...правильно или нет, но теперь под ковриком пассажира сухо
У меня такая же беда. Гонял 1-ый раз к официалам (примерно месяц назад), сказали что течет через лобовое стекло, обмазали все герметиком (...за 1000 руб....), нихрена не помогло (извиняюсь за французский). 2-раз гонял, сказали что час поливали машину на автомойке (а до этого была она грязная, какой она и осталось после автомойки), сказали что ничего не нашли, видимо хорошо потрудились. Оставил online-заявку в Опель-центре (а там они обслуживают и Chevrolet), пришло на мыло письмо с текстом Благодарим Вас за то, что обратились в автоцентр Авангард. Мы получили Ваш запрос, в течение 24 часов наш специалист свяжется с Вами по указанным контактам. Прошло 2-ое суток - до сих пор ни ответа, ни привета. Поеду к народным умельцам, зарекся я больше обращаться к оф. дилерам. ]:-
Еще не гонял на ремонт. Запись на понедельник. Жду не дождусь уже, скорее бы все сделать, а то уже место себе не нахожу зная что там в салоне твориться. Вчера весь день дождь шел, а сегодня с утра проверил половичек, там вообще лужа.
+1 за Заз))) З.Ы. Петлю мне вроде помазали, и лобовуху тоже намазали. Местные мастера говорят что это все х..ня что они сделали, нужно снимать стекло и полностью его проклеивать и промазывать. Кароч жду понедельника, поеду ремонтить, а то там уже скоро лягушки заведутся =)
эта беда у все проктичеки, протикает около угла правого крыла под пластиком, лечится прокладкой герметиком, только мне пришлось торпеду снимать чтоб все устранить
Официалы помазали правую петлю крепления копота, а местные мастера мне замазали дырочку в правом нижнем углу лобового стекла. После чего я вытащил паралоновую подушку под карпетом у переднего пассажира, литра 3 воды из нее выжал, и оставил сушиться на лоджии. У заднего правого пассажира тоже коврик мокрый, но там такой подушки нету. Вытащил там резиновый коврик, вот жду когда просохнет. Кстати, когда вытаскивал паралоновую подушку, заметил что под ней местами слезла краска, после НГ повезу к кузовщикам-малярам. По весне решил сделать шумку пола.
