Вибрация после 110 км/ч
поставив зимнюю резину 1.5 месяца назад не доводилось ездить по трасе. Как только выдалась такая возможность заметил, что как только скорость выше 110 начинает идти вибрация если увеличить скорость - данный эфект не пропадает. Заехал на шиномонтажку, отбалансировал передние колеса( +левое ещё прокатал). Проблема не решилась. Мб всё-таки это специфика зимней резине на такой скорости? Marangoni 4 winter
Jan Sadykov
кривые диски, кривая резина, может банально колпаки яйцо-образные...ЗЫ: или балансируй или едь сотню и не трусись))))
czech
балансировка + если литье то центровочные кольца проверить
basketo
Такая же фигня, после 110 идёт вибрация на руль.Что с летний было и с зимней тоже самое, тоже не знаю делать.Кому задаю вопрос, отвечают, что или не было такого или тоже не знают как с этим бороться.Короче какае то очень большая загадка...
Profraskruka.ru
помню один раз ехал по трасе и думаю проверю сколька жмёт, выжал 140 а дребезжание небыло, а на следущий день опять ета хрень
