вентилятор отопителя салона.
при включении вентилятора (на любой режим) появляется свист, типа как сверчек. это точно вентилятор. собственно что там смазать что исправить данный деффект? и как вообще его снимать?
serrokko
если свист невыносимый то моторчик вентилятора под замену, а лучше его снять и посмотреть, может что туда попало...
Roman Albahtov
Украинский клуб LANOS: Форум Тема:Попискивает вентилятор печки. Здесь все варианты решения этой проблемы
tugaibey
Снимается элементарно, 3 болта по моему на 7 и штекер электрический. После этого вытаскиваешь двигатель с крыльчаткой. Затем откручиваешь крыльчатку ключом на 10. Смазывается верхний подшипник не разбирая двигателя, а нижний что бы смазать надо открутить низ двигателя. Все очень просто.
taiga
Все разбирается, смазывается и лечится - как правило две проблемы - закончилась смазка в опорных подшипниках оси ротора (нужно добавить туда графитовой смазки), у меня проблема была в следующем - контактные счетки стерлись об обмотку ротора и поэтому сильно свистели, все решилось путем подмиливания контактной части щеток Как снимать - справа под ногами пассажира под бордачком вистит сей девайс (мотор отопителя), держится на трех болтах вот их и откручиваем, когда снимаешь не забываем отключить провод, шланг охлаждения мотора просто сдергивается, ну как дальше его разобрать там видно будет - корпус держится на двух винтах их откручиваешь и разбираешь на две части (главное если в первый раз разбираешь не торопиться и хорошо запомнить чего, где и как стояло) но вообще все просто
diplomruse
Я вылечил так...отсоединил чёрную трубку которая идёт к моторчику и туда прыснул вд40 и всё стало хорошо...так многие делают....
