Все очень просто: 1 На машине с кондиционером два радиатора (они стоят параллельно друг другу в дной рамке поэтому при осмотре это не очевидно) и оба этих радиатора НИКАК не связаны между собой 2 один для охлаждения двигателя - по нему циркулирует антифриз температура в нем определяется термодатчиком и режим включения основного (большого) вентилятора полностью зависит от температуры двигателя 3 по второму же радиатору циркулирует хладогент кондиционера и соответственно при включении кондиционера для улучшения теплообменных процессов включается вентилятор кондиционера 4 без маленького вентилятора (для кондиционера) скорее всего ничего с машиной не случится просто кондиционер резко снизит производительность
