в чем может быть проблема,в правом переднем колесе появился горизонтальный люфт, ступичный новый,резинки которые на заднюю часть рычага заменил.
Всем привет,в чем может быть проблема,в правом переднем колесе появился горизонтальный люфт, ступичный новый,резинки которые на заднюю часть рычага заменил.
Если вывесить колесо то люфта нет,и если нажать на тормоз тоже люфта нет,и если вывернуть колесо в лево или право то люфт тоже пропадает.
Ник Лемов
Либо подшипнику хана, либо ступицу сьело. Проверь затяжку гайки, может опустилась, хотя врятли.
