ужики хелп!выехал с двору, пока закрыл ворота машина заглохла, заводить не
BestSellersq
ужики хелп!выехал с двору, пока закрыл ворота машина заглохла, заводить не заводится, в чем причина!?
Если завелась, а потом заглохла и не заводится, то ... Ремень оборвало, масса пропала и ноль искры, датчик коленвала сдох или провод на ентот датчик. Ну и на худой конец, закончился бенз или сдох бензонасос. Больше причин, чтобы не завелась и нет вроде. При остальных болезнях работать будет с разной степенью хреновости.
Снимай защиту грм и смотри ремень. Если оборвало - на сервис. Как именно не заводится? Стартер крутит вообще? Если нет - постучи по нему (могут щётки залечь) или смотри массу стартера. Если крутит, то смотри предохранители под капотом f2 & f3, массу форсунок, датчики, улеммы аккумулятора. В общем систему пуска.
