троит
ребят подскажите что делать, когда машина заведена на холостых, чуть подтраивает, провода поменял и нечё не поменялось, и ещё когда руль до конца выворачиваешь(ланос 2006 года сх)обороты как бы чучуть падают, за ранее спасибо
Aonir
Я недавно поменял модуль зажигания, проблема исчезла.
Ну то что обороты падают, при повороте руля до конца, то не удивительно - ты на ГУР максимум подаёшь, а причин подтраивания может быть много: в каком состоянии свечи, форсунки, расходники (фильтр тонкой очистки, воздушный фильтр)? . Модуль зажигаения тоже может быть от влаги или от старости. В худшем случае прошивка.
на счёт прошивки я думаю нет, месяцок назад прошил, 2 автомобиль там шью и вроде нравиться, а на счёт остального посмотрю, спасибо за ответы
Если троит, то проблема в системе зажигания думаю. У меня было такое. Нужно для начала заменить свечи, потом провода к ним а потом и модуль зажигания если проблема не исчезнет (заменил свечи провода и модуль + работа 2000 за все) =)
