термостат
Armen Danielyan
у меня скачет температура, например на скорости свыше 80 она поднимаеться, но стоит сбавить скорость резко возвращаеться в норму, это термостат или дачик? антифриз в порядке.
koles
у меня температура была непостоянной, думал что термостат неисправен. При замене ремня ГРМ поменял термостат на такой же какой стоял 87 градусов, и ничего не изменилось. Заказал на 92 градуса
на холостых без обдува радиатора и будет нагреваться пока вентилятор не включится...101% - термостат, он гоняет только большой круг в твоем случае
