Температура
за бортом -25 поехал за 100 км встречать отца на вокзал. Температура двигла не поднималась выше второго сечения, воздух из печки почти холодный. При повышенных оборотах около 4 тыс на четвертой передаче температура чуть поднималась но всеже не выше второго деления. В чем может быть причина?
а при чем термостат???? 7если долго ехал полюбому прогрелась если по большому кругу ток .......
если термостат небудет перекрывать большой круг охлаждения, хрен когда машина в движении нагреется, на месте да, нагреется, но как начнёш ехать и чем быстрее, тем сильнее машина будет остывать, собственно для этого и придумали радитор. для охлаждения.
Ник Лемов
вот таквот и меня. Симпотом такой на 1, 5 ремень снимать нужно чтобы его поменять(термостат)
.... Симпотом такой на 1, 5 ремень снимать нужно чтобы его поменять(термостат) - это был вопрос? то незнаю если утверждение, спорить небуду, двиг Лани я видел тока сверху пару раз
да, прочитал только что, оказывается что на 1.5 нужно снимать, никогда бы и не подумал.На движке 1.6 A16DMS его менять очень легко
