Такая вот проблемма
В общем такая проблемма - завожу на холодную, все нормально, начинает прогреваться. Когда температура выровнялась до рабочей (через минут ~ 10-15 (~ 70-80oС и выше никогда, даже в самых жестких пробках не вырастала)), начинают плавать обороты, то наберет (до скольки не знаю, таха нету), то сбросит так, что почти не глохнет, но еще ниразу не заглохла. И еще такой вопрос: когда должным образом не прогрел и начал движение, то подкатываясь к перекресткам и сбрасывая передачу или разогнался и включил нейтралку, обороты как бы зависают предположительно 2000-3000 об.мин. на 3-5 секунд. З.Ы. гонял к официалам, они почистили инжектор, дросельную заслонку, датчик Х.Х., поменяли свечи (GM-овские поставили за 1150 комплект). Положение чуть исправилось (обороты начали плавать в меньшем диапазоне и быстрее возвращаться в Х.Х.), но проблема не исчезла полностью. Искал ответы на автомобильном форуме, на свою проблему не нашел ответ, у других как-то по другому, да лечилось обычной чисткой дроссельной заслонки. Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался. Chevrolet LANOS SX 1, 5 07 г.в.
Ну, где-то тут уже писали про ланосы 2008 года, мол у них обороты зависают. У кого-то лечилось тем, что ногу с тормоза убираешь - тут же нормально. Но в основном, это была болячка прошивки ЭБУ 2008 года. О 2007 ничего сказать не могу, у самого 2006, тахометра нет, но на звук до 3000 не раскручивается. Разве что совсем на холодную (-25, 2-3 минуты на холостом ходу и поехал) иногда зависают обороты.
Red Doctor
Думаю что глюк в прошивке, езжай к диагностам заодно и прошивочку нормальную залей.
не, чек не горит, когда температура поднимется до рабочей ~80-90 С, начинают плавать, проезжаю 2-3 км становится все норм. админ на форуме Лано клуб.ру сказал что это могут быть скрутки проводов в подкапотном пространстве. думаю еще раз съездить к официалам, сказать что проблему они не устранили. посмотрим чо скажут, а после сгоняю чипанусь прошивкой от Паулюса, там же и продиагностят мой Шланос.
zakaz
масса на мозгах плохая-левый пучёк проводов от мозгов отсоедени и поставь обратно или пошевели-а диагностика ничего не даст пропайка массы 1000 стоит, но я делаю так после неровной дороги или ямок подвисают
В Ростове есть региональный представитель от Паулюса по прошивкам Semenych (Олег), перед прошивкой он советовал продиагностить машину, выявить возможные неисправности и устранить их, и дал номер к кому обратиться по этому поводу. Сказал что это отличный диагност и он все сделает как надо.
