Такая проблема, пропал ближний и дальний свет на правой фаре, при этом габарит
Такая проблема, пропал ближний и дальний свет на правой фаре, при этом габарит горит. Замерял напряжение на контактах лампы, при подлючонной лампе напряжение ноль, без лампы 12 вольт. Лампа исправна. В чем может быть проблема ? Под нагрузкой пропадает напряжение.
Inozemtseva
нет, работала же нормально, и менял лампы местами. Все равно правая горит левая нет
also
шевелил, и померил на нем напряжение, все те же 12 вольт.
andrey_fly
просто заедала фара так же ели светила дело было в штекере напрежение там будет просто может один усик не доходить из за этого тускло светит или вообще не светит
к сожалению дело не в разъеме=( сегодня пробовал отдельно к штекеру подключить провода на прямую к лампе, и нифига=( с лампой напряжения нет без нее есть= вообще не пойму что за бред
liporijy
я пол дня сегодня эти разъемы сегодня с тестером проверял, не в них дело( что перед штекером? ТАм стоит одно реле на обе фары ? или на каждую в отдельности ?
Watman
вроде одно, когда реле перегорало обе тухли горел только дальний когда рычаг дергал вверх
