Свернул шляпку... =( ПОМОГИТЕ.
Jan Sadykov
Пол года боролся с болотом под моис ковриком, недавно решил эту проблему, вот только последствия не заставили себя долго ждать-из-за большой влажности болты крепления седений прержавели напрочь к кузову =((( Я как только не пробывал их вывернуть-накак((( Вот, недавно, чинился на автосервисе и попросил пневматич пистолет(с головами который) открутить. При 1 же попытке оторвалась голова от болта... КАК ЕЁ СЦУКУ ДОСТАТЬ ТЕПЕРЬ ОТТУДА??? Теперь пассажир передний как на кресле качалке ездит =))), да тем более безопасность...
Единственный вариант высверливать... Либо если есть возможность, можно попробовать наварить новый болт.
наваривание уже не поможет скорей всего, легче высверлить сверлом чуть меньше диаметра резибы болта, чтобы не повредить ее. убрать остатки и пройтись метчиком для верности
ну желательно посередине. И при сборке, потом, болты смазуй ШРУСом (то чем гранаты смазуют), да и вобще, штоб не приржавел болт смазуй, и на колёсах можеш смело смазывыть(не путать с литолом, при нагреве болт с деталью несварится..)
Тутта
Надо ж как 1 навязчивая идея попробовать открутить этой хренью может усложнить жизнь =))))
