Стеклоочистители
Ну тут нне в педахранах дело Дело в релешке. она легко поЯеться или меняеться расположена под панелью где коректор фар
BestSellersq
подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема, при нажатии на рычаг стеклоочистителя в положение омывания стекла, не срабатывают дворники и не брызгают фарсунки, или очень редко срабатывают и потом опять замирают, в других положениях дворники работают чотко.
Смотри предохранители, Реле, если всё нормально значит сам переключатель тупит (может контакт коротнул и т.п.) надо смотреть
