Сталкивался кто: при повороте руля вправо влево без разницы с правой стороны
Сталкивался кто: при повороте руля вправо влево без разницы с правой стороны хруст пружины такая проблема после замены амортизаторов, как я понял пружина соскакивает со стокана, что можно с этим сделать чтоб нормально все было?
Roman Albahtov
врятли, скорее всего во время сборки не верно поставили верхний пластиковый стакан с резинкой в которую пружина упирается или обломали у него усы на которые верхняя крышка одевается, или внизу не уперли начало витка в специальный паз
Rastov
если бы это было так она бы всегда болталась да и было бы это с обеих сторон.
slik
сам собирал, потом ездил на станцию заново перебрали сказали что все правильно собрал
Ильдар
ну у меня такое только с одной стороны, а пружины и амортизаторы одинаковые
