Максим, если без снятия панели.
1. Передние сиденья лучше 2 снять сразу ( 8 болтов) и разъёмы проводки обогрева или ремней.
2. Тоннель ручника и коробки ( пластик 5 болтов) снимаем.
3. Откручиваем ручку с КПП (4 болта).
4. Две планки металлические которые закрепляются за тоннель КПП.
5. Зачищаешь рядом с зажимом кулисы ( для лёгкой настройки в дальнейшем, маркером хорошо отмечаешь, после чего откручиваешь зажим кулисы, вытаскиваешь из салона, чтоб не мешалось. ( маркером нужно отмечать перед зажимом, чтоб потом поставить обратно и не настраивать кулису
(фото 4.)
6. Откручиваешь бордочек. (Понадобится)
7. Откручиваешь все болты на пластике который под панелью. вроде их на первой 3 шт. А на второй 10. Ниже на фото. ( нужна маленькая трещетка с головкой на 8-10 с коротким и длинным удлинителем, очень удобно.
8. Когда добберешься до радиатора… увидишь скобу.
ты сам болты врезал в радиатор или такой радиатор?
Я не болты врезал. У меня радиатор пластиковый, я делал по бокам с ветку планку и снизу планку и на саморезы прикручивал, к пластику где есть места, главное не к радиатору
