Сдох аккумулятор
slik
Всю ночь был сильный мороз, с утра собрался на работу, за окном -27. Завел машину, начал прогревать. Прогревал минут 15, далее на всю включил печку, почистил лобовое стекло, сел в машину, собрался ехать - она заглохла, работая на холостых. Попытка завестись успехом не венчалась.Даже стартер не крутился. Аккумулятор покупался два месяца назад. Mutlu 55Aч. Ранее проблем не вызывал. Очевидно, что работая на холостых машина должна была питаться от генератора, но, похоже этого не произошло. Проблема скорее всего в нем?? Еще у меня после замены свистит ремень генератора на холодной, так же может являться причиной?
Torrero2525
раз ремень свистит, значит плохо натянут, раз плохо натянут, значит будет плохая зарядка идти или не идти вообще, как то так, при хорошей натяжке ремень не должен свистеть ни при каких условиях, но и перетягивать не нужно
Главное чтоб после этой смазки он потом крутился а не прокручивался, а то как в том анекдоте, колодки солидолом смазать, чтоб не скрипели
у меня тоже как-то начал посвистывать, а потом вообще жёстко начал свистеть. практически при каждом нажатии на газ(в основном на 1-2 передаче). подтянул ремень и перестало свистеть) думал уже прийдётся ремень менять, но слава богу нет.
