Щелчки "удары" при торможении в районе правого колеса, чем сильнее тормозишь тем
Щелчки "удары" при торможении в районе правого колеса, чем сильнее тормозишь тем сильнее "удар с щелчком", что это такое??? Щелчки не трещеткой а единоразовые такие, с паузой. Езжу так уже почти месяц, колесо не отвалится? Причем такая фигня не всегда а только когда резко тормозишь)
Если заднее, то развалилась пружина. На фото с верху около тормозного цилиндра должна быть
переднее правое кажется, но точно правое.
A-l-e-X
суппорт снимаешь (2 балта) они вкручиваются в направляющие скобы.. под пыльниками, они должны свободно ходить.
поменял пальцы, смазал их литолом очень обильно, все равно при нажатии на тормоз сильном есть этот звук, как будто что-то срывается металлическое. Не подскажете что это ещё может быть? Визуально все нормально. Кстати штука которая колодки держит(крышка) люфтит немного. Это нормально? На втором колесе нет такого.
BOOger
Кирюха, а крышка которая колодки держит должна люфтить? Или сидеть мёртво? У меня люфтит она. Хотя направляющие затянуты.
