поставил диски резину новую зделал балансировку решил посмотреть как устойчивость на трасе разгон до 110 - 120 очень бьёт руль в стороны и вибрация по мошине идёт со 140 - 170 едет идеально как 60 едеш не шума не вибрации руль нормально из за чего такое может быть????
Подшипники небют, а гудят.Если ездишь по неровной дороге то рейку ти услышишь(очень громко будет бить снизу), если не рейка то ты попадаешь на комп. диагностику по инжектору, возможен вариант с сайленблоками.
Протавочные кольца между диском и ступицей поставь. Диаметр ступицы на ланосе 56.6. Бьет не из-за балансировки, а из за кривой центровки диска при затяжке болтами.
по трассе ездил 100 - 130 бьёт руль и вибрация по салону после 140 и тд все нормально вот кстате может быть и из за кривой центровки диска а дорого стоят протавочные кольца?
