Ручник не держит правое колесо
Neos
Ну так вот, ручник не держит правое колесо, а левое нормально держит. Снял барабан, там тросик на месте, при чём намертво в одном положении. Чё за фигня, где скрыта истина?
gemaglabin
скорее всего он закис.попробуй его расходить.только помошник нужен чтобы дёргал за ручник а ты возвращал тросик.ну и загляни за барабан на место куда входит тросик, там фтулка целая, не отлетела? просто часто отлетает и тросик надо будет менять т.к. туда влага попадает и всё
хм, а вэдэшкой брызгал на в то место где уходит тросик в втулку? может там забито уже всё.хотя наврятле..скорее всего надо менять тросик если он вообще не двигается
на днях опять полезу смотреть, так как обнаружил убитые колодки, пока меняю может что в голову придёт
снимаеш трос, и проливаеш его маслом (даже отработка пойдёт) и двигаеш рубашки по тросу от края до края. Это у тебя закис трос на одной сторне. Если непоможет (небудет двигатся, пролей уксусом или тормозной жидкостью (если старая негодная есть) ржавчина вся там раскиснет.
