РЕБЯТА, НУЖНА ПОМОЩЬ....
chonduhvan
ПРИЧИНА;троит на горячую секунд 20, потом перестает и очень большой рассход 14л. на 100 ЧТО Я ДЕЛАЛ 1;замена всех датчиков 2;чистка форсунок 3;перепрошивал мозги, раза 4 4;ремнь ГРМ ставили по разному, работа двигателя не меняется и так уже 3 месяца
Обычно после чистки форсунок нужно заменить свечи. Тем более, если троит. Скорее всего в них причина и скрывается. Ну или провода.
Alex17
если на толковом стенде чистил, там показывает работу форсунок, должны были увидеть....может в катушке проблемы? .идут пропуски зажигнания? . друзья есть у тебя на ланосах? если есть, поставь им пиво и перебрось все датчики с ихних ланосов, и так будешь искать ошибки...
GrokRu
хорошо, твои какие предположения? .если все датчики работаю, все на мази, но где то то то не так, правильно? .
