Ребята купили ланос, проблема как у всех скорее всего с печкой. Что делать все таки? Стекла из Нутри мерзнут, холодно в машине.
Поменяй её и всё супер тоже думал особенность. Просто явно её никто не менял так как сама она стоит 3к и замена под 15к вот и выходит 18к и всех жаба душит и получаеться особенность...
Есть простой китайский радиатор печки, и чем дорожек в нем больше, тем лучше, и термостат на 92градуса надо поставить. Ну когда радиатор будете новый ставить хорошо поролоном края к пластику им уплотните. Будет жара. Я на этом очень большую собаку съел. И посты с видео сравнениями ниже есть
да он и на месте хреново греет.. просто если делать - то сразу всё комплексом, Радик поменять, термос на 92, доп помпу, швы заделать где воздух пропускать мог.. и только тогда он немного станет теплее, но всё равно ни так как хотелось бы..
новый радиатор печки, новый радиатор двигателя, новый термостат на 91 градус, и в машине холодно, печка при минус 10 дует максимум 38-40 градусов.
Поэтому не всегда дело в креплении
Нихрена ничего. Поменял все. Радиатор, термостат, патрубки все, помпу. Вчера дополнительный насос поставил и немного теплее стало. А так, ничего не помогает.
Я всегда включаю печку на 3 и на 2 сантиметра окно пассажирское опускаю, ничего не потеет, ничего не замерзает, салон сушится и влага выходит через окно открытое, плюс опилки сзади в сетке лежат мешочек небольшой.. Вот с таким подходом ничего не потеет вообще
Второй радиатор отопителя в корпус кондея и будет жара
Сам планирую так делать
Морозы до -40 бывают
Со штатной печкой в -10 уже некомфортно ездить
Так как штатный радиатор отопителя размером чуть больше ладошки и однорядный, он физически греть не может
Тоже с такой проблемой столкнулся.в пятницу снял корпус печки спустил фреон.проклеил и закрепил радик.чуть проклеил замлонку холод-тепло( она деформирована была ) остальные заслонки не трогал в норме.и вауля печка жарит,даже стрелка темп ещё не двинулась с места а уже ощутимо тёплый воздух идёт. И да был забит радик кондея (из за этого поток воздуха был слабоват )
точнее головка 10.и отсоединяй их.после установки обязательно поменяй все кольца.и под капотом которые, и которые с радиком кондея.самые важные которые в корпусе.ставь норм кольца ( дабы не вьебаться снятия корпуса обратно ).там тоже два кольца
