разгон
такое ощущение что при разгоне за жопу держат. долго разгоняется, долго обороты падают, долго набирает . газ жмешь как будто провал какой то... в чем может быть дело7
Inozemtseva
+1 Надо чистка инжектора.... та же беда была поехал почистил. стало легче ))) цена вопроса 350грн.
Была похожая проблема. 1)Бензин. 2)Чип тюнинг 3)Максимально облегчить машину. Ну и как выше сказали - прочистка инжектора
Kaligula
да нехера чистили инжектор все впорядке сказали на диагностике,, на газу не дергается а на бензе 2-3 скорости дергает особенно если на холодную....??????
domolink
Виктор Сетальцев дело говорит ))) А вобще я от такой фигни много раз спасался и каждый раз разными способами, бенз, свечи, провода, фильтра, ДПКВ
l207511
....или под капотом, поменяй на С20ХЕ(150л.с.) например, стоит около 1500 у.е)))))))) это попробуешь - точно понравиться....
Luka
это чип такой, у всех стоковых на холдную провалы, и при резком нажатии провалы бывают
