Расход 20л...
Rastov
Ребят, такая проблема на Chevrolet Lanos: 1. Буквально 5 дней назад заметил что повысился расход топлива ровно в 2 раза....с 10-11 до 19-20л. 2. Так же примерно неделю назад машина стала туго заводиться. Заводится нормально раз через три, теперь без нажатия на педаль газа вообще не хочет начинать работать. Могут ли эти две вещи быть как то связаны и что нужно поменять при необходимости. Автомобилю 5 лет, движок 1, 5 л, 44 тыс. км пробег, летняя эксплуатация автомобиля, гаражное хранение на зиму. Все фильтра и детали менялись всегда во время. Последнее ТО c заменой всех фильтров и с заливкой масла Shell Ultra Extra производилось недели 2-3 назад. 3. Появился то ли скрип, то ли хруст под передними колесами. Особенно заметно пока машина не прогрета. Потом этот звук исчезает. Стойки накрылись? Отчетливо слышно при переезде неровностей... к примеру лежачих полицейских и т.п. Заранее благодарю за помощь.
also
причин многа может быть, но на такой расход, может влиять пару вещей: нарушена гермитичность впускной системы воздуха (дета подсасывает лишний воздух, моб.сенсор (датчик расхода воздуха и абсолютного давления) считает много лишнего воздуха изза лишнего воздуха подает болше топлива), и ещё может, если этот датчик сломался и засорена топливная система - это осн.причина,,, ну и ещё может добавлят засорение ХХ, ДПДЗ, + лямда зонд и катализатор. (совокупность факторов) у меня изза такой хрени был 17 на 100, щас 8 на 100,, машина работала даже на полностью перекрытом ХХ и держал 900 оборотов.. А вобще, едь на диагностику, там быстрее разберутся.
janno
скорее всего катализатор, особенно если заправился некачественным бензином
tugaibey
Всем ланосаводам катализатор советую уберать независимо от пробега. Разницу сразу почествуете - машинка сразу резвее станет.
катализатор сразу после первого ТО надо убирать. Разница ощутима. Тока вот обороты провисабт от 2 до 2, 5 Тыс. но прошивка это исправляет
Причем тут катализатор................ Надо уменьшить зазор в свечах.... или же поменять их....... вот и все.
diplomruse
короче сменил бенз с 92 на 95 ультимейт (с присадками) ТНК, расход упал с 20л до 11л на сотню в смешанном цикле, учитывая 15-20 минутные прогревы по 5-7 раз за цикл сотни, считаю это нормально зимой то, да и бегать начала шустро как никогда.
Высокий
у меня тоже с расходом что то не то, жрет как лошадь, на 48литрах 200км проехал бак пустой (
bossik32
60 литров - 700 километров, в смешанном цикле. 2007г.в. пробег 116тыс.км)))
Полный бак 95 экстра проехал 780 км. 4 человека в машине, немного вещей + кондиционер. )))) Ланос 1.6 поляк 170тыс. км пробега вот это нормально))))
все спс проблему решил, заправился 95м и все нормально стало, при разгоне на 92 был расход 19-20 на 95 до 10 литров не доходит максимум до 11, 2
