Расход 13 литров
По городу ест 13 литров, а по трассе 7, 5. Подозрение на датчик холостого хода, то есть в городском режиме приходится стоять периодически на холостом ходу, а на трассе соответственно нет, оттого и расход по городу большой. Я правильно рассуждаю? Есть идеи? Спасибо заранее.
zakaz
посмотри свечи, все должны быть белые и чут прикопченые покраям. нада проверить систему впуска на герметичность. Отсоедени гофру от дросельной заслонки там есть канал для хх вот его и закрываеш машина должна сразу моментально заглохнуть, если будет пытатся работать (кабудто детанирует) значит дето лишний воздух подсасывает. И заодно сними хх и почисть его если он грязный. Чек горит?? Да и обзоведись толковым инжекторщиком, штоб он один раз все почистил поднастроил и вследущий раз он будет знать чё у тя там и нада ли чистить инж систему
хотя общался с челом с ЗАЗа который програмирует компы так он говорит што двигло 1.5 ниже 11 по городу оч сложно также как и сенс ниже 9, но всё же можна, но не каждое двигло поддается, а вот 1.6 хоть на 7 по городу
вы о чём???? по городу однозначно у тебя будет кушать больше, чем по трассе...а у ланосов проблема с расходом...всегда кушает больше чем написано в руководстве....
slik
та да...У меня ланос 1.6, так расход по городу тоже 13, и это не включая кондиционер... И Инжектор почистил, и свечи поменял..все равно такой расход:-(
если вытащить все внутринности катализатора и поставить обманку вместо лямбда-зонда то и расход уменьшится и порезвее машина будет.почему? потому что за счет увеличения мощности(нет ощущения что ее за хвост держат) того же количества бензина будет хватать на большее расстояние, за счет того что двигатель не придеться выкручивать для обеспечения нормального разгона и обгона.
G_G
надо почистить форсунки-около 1000р залить присадку-150-300р и поменять прошивку инжектора, тогда уйдут все глюки, рывки, провалы, зависание оборотов, расход топлива будет нормальным
Rastov
нет. избався от католизатора отдай спецу штоб почистил систему и разобрался што кчему нетак, а потом тока прошивать, 1, 6 мона на 9 по городу настроить. главно што б спец был один человек который систему доводит до ума и вышивает.... 80% увеличение расхода это загрязнение топливной системы и нарушение герметичности впускной системы воздуха (подсасывает лишний воздух, што влечет к болшей подаче топлива), а на сенсеях так это ещё и настройка клапанов - очень болезненое место.
та масло при чем? все присадки льются в бак. в масло максимум кондиционер металла можно залить.)) а присадки разные есть. есть чистящие, есть повышающие октановое число бенза, но откровенно говоря, все это лобуда. эфекта от присадок не так уж и много.
