распорка
SlavaCD
кто ставил распорку верхнюю, подскажите...если я откручу болты со стаканов-поставлю распорку и закручу, что будет? или нужно серьезно все разбирать?
also
у меня жосткая (без изменения длины) поставил в родные болты и все...разница есть...поставлю-скажу)
если распорка с крутилкой по центру - ослабь перед установкой. Установка - открутил болты на опоре, поставил распорку и закрутил, а после затягивай по центру крутилку. Разница в том, что кузов не играет на поворотах, машинка становится более собранной. Не советую ставить всякий Рикар и т.п., ставьте нормальные распорки, которые не гнутся при поворотах, т.е. те, которые выполняют свою фунцию. Я себе делал самодельную из нормальной трубы с нормальными креплениями, обошлась в 500 грн. на выходе, фотки есть в моём альбоме. З.Ы. Развала на Ланосах не бывает, только схождение.
Колян
У меня стоит, особой разницы не замечаю, может из-за того что сильно не летаю.
