Прыгают обороты.
zav
На нейтралке обороты прыгают от 800-до 1600 и очень быстро каждые 2 с скачок даже чаще после заглушаю движок заново включаю проходит но не всегда...еще ето всё происходит не сразу как завожу машину а с утра а после какой либо поездки ... кто что думает либо датчик забился либо мозги шалят?
ну смотри когда машину заводишь она работает на нормальных оборотах а потом начинают прыгать, так? значит точно дело в нём.ты его открути и посмотри есть люфт или нет.если есть хотябы малейший люфт то меняй
KoJI9lH
Такая же байда была. Вылечил заменой воздушного фильтра, чисткой дроссельного узла и чисткой гофры между воздушным фильтром и дроссельным узлом. Минимум затрат и голова сейчас не болит.
оригинал ставил? если нет, то проверял на новом нету люфта? просто знаю что когда его меняешь на вазах то надо покупать штуки 3, т.к. первые 2 точно будут херовые
а случайно ремень ГРМ не менял???? я бы проверил его как он по меткам стоит. уже несколько раз с такой хренью сталкивался, друганы приежают, уже всё что только можно перепробовали, потом проверили ремень и оказывалось что на зуб, а то и на два ремень смещён и как результат обороты на ХХ педалит, обороты прыгают на 500...800 оборотов..
veray
Была такая же проблема, сказали фарсунки засорились посоветовали залить бензин 95 pulsar на ТНК. Залил полный бак, сначала эффекта 0 но уже после 20 литров потраченного топлива, все вернулась в отличное состояние
