пртивотуманки подскажите
парни всем привет у меня такая тема у меня шеви ланос SE я когда его покупал то заказывал без противотуманок сеичас расколотил передний обвес денег пока нет поставил стандартный бампер но без пф он не смотрится как то подскажите провода выведены на противотуманки или нет если да то где они и как все это сделать за ранее благодарю
Проводов нет. Это 100 процентов. Покупал на рынке там есть специально для противотуманок:)
ebonoserv
все понял сергей спасибо что сказал а то я думал может где выведены чтоб не тянуть их значит буду сам делать
блин а ведь кнопка то есть на противотуманки только на задние может от них как нибудь а не подскажите
A777
Я поставил отдельно кнопку. 10грн. стоит на рынке, поставил возле коректора фар, получилось акуратно.
Sweet Girl
я все сделал купил рэлюху спецальную для противотуманок там и схема подключения там и кнопка и провода кнопку тоже врезал около коректора все нормуль получилось
