противотуманки??????
противотуманки включаю работают, потом сами выключаются,,,, включу проеду на кочке опять выключаются.....куда смотреть????? предохранитель под капотом смотрел неодходит....?????
domolink
всю цепь, все контакты и провода. где-то плохой контакт, большое переходное сопротивление. соответственно при нагрузке идет нагрев, металл расширяется - контакт отходит. как вариант.
IZa
минус посмотри может он либо отходит либо надо почистить.
Смотря, кто устанавливал))У меня оно вообще примотано изолентой за правой фарой, где АКБ)) Причем делали у дилера. Вот так вот))
