Противотуманки перестали работать...
Перестали работать противотуманки, когда пытаюсь включить их слышно как шелкает реле, но они не загораются.В чем может быть причина?
Анечка
Может просто лампочки перегорели. Хотя обе в раз сомнительный фариант. Проверь напряжение на выходе к самой лампочке может в проводке. Хотя для начала посмотри предохранитель.
koles
Я не знаю какой именно предохранитель нужно смотреть.И в каком месте в салоне или под капотом?
zakaz
И какой именно там? на сколько ампер стоят предохранители?
Businka28
там же вроде табличка есть, на крышке где какой стоит .... Он в салоне если я не ошибаюсь)))))
kostyank
не он под капотом. Там весь внешний свет находится. Посмотри в документах на машину там есть.
А у меня F1 - это Лампа в салоне...))) Сегодня все предохранители перетыкал и все равно не горят противотуманки.((( наверно к электрику придется ехать...
Поэтому и спрашиваю ты сам подключал? Или стояли уже.У меня тоже она от лампочки в салоне.Все зависит как ты туманки подключал...
Я вообще все предохранители доставал и ставил на место их новые... Ивсе равно не Горят противотуманки...
Vitttal
Тогда дело наверно в релюшке какой нибудь, вот только не знаю в какой
