Пропал звуковой сигнал
Всем доброго времени суток. Сегодня пропал звуковой сигнал. Вчера ещё работал, а ночью подморозило. Может поэтому. Предохранитель ещё не смотрел. Знакомый сказал, что может быть мембрану прихватило. Кто сталкивался с данной проблемой - пишите.
tugaibey
а я й хотел написать, прежде чем лезть к електрическим приборам, проверь предохранитель
chonduhvan
сталкивался с такой проблемой. При перегрузах сигнала горит предохранитель.
У меня та же проблема была-сгорел сам клаксон, его оказываетсо надо после каждой мойки просирать немного, а то туда вода попадает и гг ему... Купил пищалки (низк и высок частоты), терь гудит так гудит =)))
Azaron
подскажите пожалуйста) как снять клавишу звукового сигнала на руле? )
shizhnyak
а бля пропал один сигнал.теперь гудит чюдно)поменял предохранитель всеровно один гудит, что за хрень?
