Проблема запуска двигателя на горячую.
lexa201990
Доброе время.Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема запуска двигателя на горячую.На холодную всё нормально.
DeD.
Была у меня такая проблема, пол года мучался. Сначала грешил на форсунки, думал льют, даже поменял на новые, не помогло. Оказалась проблема в регуляторе давления топлива, а именно прохудилась мембрана внутри регулятора. В результате топливо под действием вакуума начало поступать в рессивер. Проверить этот косяк регулятора можно сняв вакуумный патрубок со штуцера регулятора, если есть капли бензина, значит проблема в нём.
