Проблема с заводкой
Добрый день. Сенс 1.3 2006 года. Постоянно были проблемы с заводкой, прикуривал каждую неделю по 2-3 раза. Новый аккумулятор поставил на прошлой неделе. Машина стояла 5 дней в гараже, сегодня пробовал завести.. глухо, прокручиваю ключ, стартер крутит, не очень быстро правда но крутит, но двигатель не заводится. При этом тухнут все диоды на панеле. После 7-8 безрезультатных попыток завестись стартер вообще почал крутить вхолостую, глухой гул выдает. Бендикс перестал срабатывать? Или что то посадило новый аккумулятор? кроме сигналки и борт. компьютера ничего ничего не могло посадить. Кто что посоветует?
перед пуском - включай габарити на 5-10 сек, вижимай степление, первий раз стартер включай на 4-5 сек не больше, перерив между пусками 10-15 сек. и поменяй щетки на стартере. Есле ето только зимой акумулятор заноси в дом.
лучше не габариты а дальний на 10 сек, выключаешь, потом положение ON, ждешь, пока насос накачает (3-5 сек), потом еще секунд 10 (можешь ближний или габариты подержать), потом выжимаешь сцепление и заводишь. если с первого раза неполучилось ждешь секунд 20 и по новой. мне помогло той зимой. самые элементарные варианты - сдох аккумулятор или надо менять ремень генератора. Попробуй еще масло синтетику самую чистую какую найдешь - многих выручало, но обычно оно помогает быстрее войти в рабочий режим, а не завестись
