проблема..менял в сервисе сетку бензонасоса и заодно датчик уровня топлива
Высокий
проблема..менял в сервисе сетку бензонасоса и заодно датчик уровня топлива, отдавал специально с почти пустым баком, чтоб проще менять было.забрал машину, заправил до полного бака, стрелка ожила и показывала всё как надо.спустя 100км стрелка то падает в ноль и ниже, то поднимается до половины..куда смотреть, опять вытаскивать его?
ну старый датчик в сильный мороз бывало падал в ноль, а так работал нормально и лампа вовремя загоралась
Falcon74
а изгибы поплавков одинаковы и на самой плате есть код надеюсь он тоже совпал
У меня также было. Когда первый раз менял сетку насоса, вшатал провода датчика, один порвался внутри (внутри изоляции), отходил, коротил. Нашел - починил. Во второй раз вшатал сам датчик, поставил новый насос с датчиком новым, он показывал криво. Кроме этого контакты плохо касались контактных дорожек. Сделал изгиб попловка как на старом датчике - стало все ок. Еще бывает штекер ломается.
решил проблему, контакты плохо касались дорожек, то есть вообще отходили польностью, поправил их и теперь всё ок)всем спасибо
