ПРОБЛЕМА...машина не тянет даже на первой передаче
товарищи помогите пожалуйста...с моей машиной что то не так.Она обороты не набирает, если даже набирает то с трудом.Не могу даже на первой передаче поднятся на маленькую горку.на малых обаротах она прекрасно работает, как газу даш сразу умирает.катализатор пробовал отсоеденить-толку нет.все фильтры поменял-тоже толку нет.Кто знает в чем дело? помогите, Заранее благодарен...
Может в катушке дело.? Хотя заводилась бы с трудом.... Свози ее реально на диагностику, а то тут гадать будем....... а потом скажешь че было...
Думаю либо дело в форсунках, либо в датчике положения коленвала. С подобной ситуацией уже сталкивался.
STRATUM
датчик положения коленвала показал ошибку, а датчик сам работает...
Aonir
Контакты почистейте.У меня такое было с этим датчиком... По лужам много ездил, как то промок уж идавало сырость лишнее сопротивление по сети.вот борохлил движок...
