приборка помирает
Businka28
перестала работать стрелка указателя топлива в баке, вообще лежит. западают стрелки температуры и скорости, стрелка скорости при разгоне лежит, примерно на сорока рывком до отметки и дальше плавно поднимается и опускается, а иногда не двигается, залипает. приходится постукивать по стеклу приборки, помогите разобраться если у когото была подобная ситуация, спасибо.
Kaligula
ты когда красил стрелки лаком скорре всего погнул оськи, на которые надиваются стрелки если снимал их
Стрелки не снимал, отодвигал миллиметров на 5 от упора, что делать? Выправить можно как нибудь их или новая приборка нужна?
A.Hagen
можешь еще раз разобрать посмотреть где заедает, то что это чисто механическое заедание - процентов 145, 5
l207511
Не надо лезть туда, где не чешется сам накосячил.бери с разбора нормальную
у меня тоже самое, датчик топлива вроде работает, но когда выключаешь зажигание стрелка так и показывает уровень. с стрелка спидометра сдохла на днях, это датчики надо менять?
Lizunoff
сегодня заправился, залил 18 литров, раньше полбака стрелка показывала, щас четверть
