при полном вывороте руля что то стучит-хрустит в правом колесе. это шрус
Вл Ад
при полном вывороте руля что то стучит-хрустит в правом колесе. это шрус?
при движении с повернутыми колесами в разгоне, т.е. когда неплсредственно передается момент на колесо услышишь щелчки(хруст) чем больше скорость, тем чаще щелчки- Это внешний шрус. У внутреннего другие симптомы. Он при трогании с места вроде хрустит. Шрус что-то около тысячи и замена также примерно.
Так а если на ходу что то стучит когда газку поддаеш. Частота пропорционально увеличению скорости. Правда появляется не всегда и независимо от траектории движения. Бывает усиливается и потом резко пропадает. Бывает на неделю а бывает появляется каждый день. Но не постоянно. Что может быть?
zakaz
мне наоборот показалось судя по звуку- поворачивал налево до конца. Хрустел правый
