при минусе ланос плохо заводится, что может быть причиной? .
Если стартер нормально крутит и свечи новые, то поменяй шланг который идет от ДАД на вазовский силиконовый шланчик к вакуумному корректору зажигания от классики, он стоит 50 р.Это 1 из возможных причин
у меня было такое 1 один раз после полной замены стартера (испугался) а оказалось бензина почти на нуле было)))
Jan Sadykov
Ага без сцепления не как. Даже с подогревом и дополнительной помпой не вариант без сцепления.
Может мотору нужно помочь? Предварительно подогреть тосол в системе ОЖ? Достаточно популярное решение при холодах.
Акум или стартер, сначала поменяй акум он дешевле, если не поможет поменяй стартер не ремонтируй, купи новый за 650 грн и просто замени.
EEM
В холод не только надо выжимать сцепление, попробуй выжимать сцепление и дави на тормоз одновременно и заводись.Потом отпишись помогло или нет.
Armen Danielyan
Cначала секунд на 5 дальний свет включи, потом выжми сцепление(так коробке легче расккручиватся будет)потом заводи и при этом немного газ нажми..)
