пожалуйста. При повороте направо поворот на фаре не горит, остальные горят, в
Подскажите, пожалуйста. При повороте направо поворот на фаре не горит, остальные горят, в салоне значок поворота часто часто мигает, левая сторона нормально работает. В чем может быть проблема? Были сильные дожди долго.
А еще вопрос - если в среднем положении включателя одна из фар не горит, а в верхнем обе горят нормально, это отчего?
drom
А у вас в чем проблема была? Сейчас поменяла лампочку, теперь все три по правой стороне горят часто-часто на повороте, новая передняя очень тускло, аварийка горит в нормальном темпе.
Watman
реле менял, проводку замыкал на прямую, можно попробовать поставить обычное реле от жигулей, а так в сервис если что
