Всем привет. Столкнулся с такой проблемой, что при включении зажигания горит предохранитель F19 . Ранее не работал кондиционер и обнаружил, что сгорел предохранитель на 10А кондея, и я соответственно данный предохранитель замкнул медной проволкой, так как доступа в магазин не было, на следующий день поехал в магазин, по пути включил кондиционер, и по началу все работало, затем кондиционер перестал работать, как и перестали работать стеклоподъёмники. Оба диода проверил в рабочем состоянии. Пробовал откинуть под капотом реле стеклоподъёмника и кондиционера. Все равно при включении зажигания горит предохранитель. Так же при открывании двери звуковой сигнал открытых дверей постоянно орет. Подскажите в чем проблема?
