Посогите..температура не подымаеться до рабочей
короче такая проблема температура двигателя не подымается до рабочей.ланос 1.5 2005 года...на бортовом компе пишется 72-76 градусов..приэтом уже жидкость пошла по большом круге..термостат должен открываться при 82 вроде? . термостат менял неделю назат..потому как старый показывал те же параметры...в чем может быть проблемма? заранее благодарен..
У меня тоже проблема в ходу выше 1 деления не подымается на месте почти на 2 делении ланос 1.6 хотя температура воздуха +5
почитал инструкцию дрова термостату он должен открыватся при 82-85 а полностью при 102. Буду менять
у мя до первого деления поднимается минут через 20 езды, хотя проверяли двигун прогрет по норме, у мя походу датчик глючит..
Hermann
Такая же фигня была. Накрылся термодатчик. Поменять 30 мин. Скок стоит не знаю. Мне по гарантии меняли. Так же можно и самому. Как можно найти на форуме ланос-клуба
