Помогите. биение при сильном торможении...
Когда начинаешь тормозить не сильно то не чего не ощущаешь, а когда сильно тормозишь появляется какоето биение в руле. Что это может быть? Неужели нужно протачивать тормозные диски? .или еще хуже менять...пробег 49000.
Та же история, тока ощушается не только при торможении на большой скорости но и при поворотах свыше 60 км/ч. НЕ сильно досаждает в принципе, но есть такое дело. Ниего пока не проверял развал то же не делал. Что может быть? то же самое?
у тебя скорее колеса разбалансированы. хотя может и тормозной диск. советую устранить этпроблему, пока не разбился ступичный подшипник.
Была и уменя такая фигня. Лопнула опорная шайба полуоси, пока она стоит стук и биение не убрать. Обнаружить без разборки невозможно. Стоит она на полуоси с внутринней стороны ступицы. Стоит копейки, замена 2 мин., но разборка трудоемкая..
