подскажите протачиваеться движок на ланосе????????
нет. Если проточить будет ОЧЕНЬ СИЛЬНО грется. Если износ (элипс) цилиидров невелик (отвести блок где собираеся точить, они замереют и всё те скажут) покупаеш поршня тогоже диаметра последней группы (изначально стоит группа А, всего их 4 или 5) и хонинговкой выведут цилиндры под поршня. А какой пробег?
блин ну если был перегрев, то замена колец может и непомоч (кольца в канавках несвободно шивелятся и как результат почти сразу после замены западают).... сама лучше взять поршя последней группы и отдать штоб блок прохонинговали под них, ну можно просто взять поршня второй и третей группы и какие плотней будут входить те и поставить....., главное кольца поставить надписью вверх, стыкипораскидывать на 180 град. и штоб стыки небыли напротив пальцев.... и присборке проверить: засунуть кольцо в цилиндр (денить посередине) зазор быть недолжно (ну может быть очен маленький
