Подскажите пожалуйста если дергается при нажатии и удерживании на педаль газа и глохнет иногда на нейтрали что это такое?
Подскажите пожалуйста если дергается при нажатии и удерживании на педаль газа и глохнет иногда на нейтрали что это такое? в чем проблема? может кто то сталкивался с этим?
Возможно и датчик, но у меня била та же сама ситуация и оказалось ето модуль зажигания (катушка зажигания), диагностика показывает только рабочие или не рабочие либо правильно работает или нет все датчики двигателя, а катушку можно проверить самому, немножко (5 мм) вытянуть высоковольтный провод с катушки и посмотреть какая пробивает там искра, если тонкая и двигатель подтраюет то меняй катушку там идет на 1-4 и 2-3 цилиндры, то есть нужно вытянуть провод 1 (1 цилиндр) по счету с верху и 3 (2 цилиндр), если все ОК, то нужна что то искать другое.
Датчик абсолютного давления (он же MAP-сенсор). Находится справа от ВИНа (на 2 болтиках - которые неудобно крутить). В оригинале он изготовлен в Калуге... Он может внутри намокнуть - посушить его нужно. Если не поможет - замени. Например на произв-во ОАЭ (но фирма Германия) Dello. Артикул такой 01-3062380927-A. На экзисте много заменителей. Вообще цена ему рублей 600, но это на русский. На импортный всё видно в экзисте... Но это как вариант.... Вдруг это не оно. Просто похоже очень.
