Проставки как самый дешёвый вариант, у меня стоят зади. Диски на 14.(но тут тоже надо подумать увеличиваешь радиус дисков, за счет уменьшения профиля резины---то не чего не добьешься), а если и диски и резину будет тереть об подкрылки. Думаю проставки самый лучший вариант...ИМХО
у меня впереди проставки на 3 см поднято, зади стульчики стоят дисками нечё недобьешся, увеличивая диаметр нада уменьшать профиль, есть какойто максимальный размер общего диаметра колеса..
нет неменял (када поднимаеш менять их ненадо..) но хочу поменять, как на ВАЗы ставят тока у них та стойки зади и резинка ненада, а на ланы продаются в комплекте стульчик и резинка, порднимают сантима на 3 (есть разные и на 5см, и на 7см) увеличенную резинку лучше ставит к кузову а не на былку
